查看: 426|回复: 3
这样判定Critical是否妥当?
发表于 2012-1-9 21:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是验咖啡机的,遇到一个问题,不是很确定,请各位帮把把关。
问题:电源线一只直接连到咖啡机锅炉的一个接头上,另外一个是通过温控连接到锅炉的另一个接头上的,这样温控就可以控制锅炉的温度。温度达到预定值,温控断开。
现在发现:温控的引出线(是通过端子插在一起的)与端子脱开了,锅炉不加热了。脱开的线头是带电的,可以在机器内部摇动,也有机会碰到锅炉(铝压铸的),当然锅炉有接地保护。
如果碰到锅炉,耐压测试(与地线)就会失败。但是如果与外壳(都是塑料的)是可以通过的。
我直接判定为Critcial,依据:耐压测试失败。
不同见解:耐压失败是与地线打的,地线即便带电也不会导致致命问题,因为可以接地消除的。
不应该判为Critical。
请各位给予见解,安规对于Critical是如何定义的?
涉及到保密问题,我就不贴图片了。
发表于 2012-1-9 21:49:13 | 只看该作者
可触及金属接地应该就是防止这个危险的吧。
发表于 2012-1-9 21:49:34 | 只看该作者
肯定不能碰到啊 既然外壳有接地 说明金属部分是人手可以碰到的,接地也至少要有基本绝缘啊 如果端子脱落,不能保证与金属部分的基本绝缘距离,都是不行的 打耐压都没太大意义吧
发表于 2012-1-9 22:07:07 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2026-10-18 17:19 , Processed in 0.027783 second(s), 18 queries , Gzip On.
