查看: 524|回复: 2
4706.1中7.5多个电压对应功率标示问题的疑惑
发表于 2012-1-8 17:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“一个额定电压范围的上下限对应限值间的差不超过该范围平均值的10%,则可标对应该范围平均值的额定输入功率。”
现在有一个电烤盘
220V时是1200W
240V时是1400W
240-220=20V 230*0.1=23V 不超过10%
那么 220V-240V 1300W 这种标示方式可不可以呢?(基本电路就是熔断管+温控器+电热管模式)
7.5条里最后还有一句话,
“额定输入功率的上下限值应标在器具上,以使得输入功率与电压之间的关系是明确的。”
按这句话就应该这样标
220V-240V 1200W-1400W
上下两句话,一个说“可”标平均值,一个说“应"标上下限。
那么到底怎么标?
 楼主| 发表于 2012-1-8 17:14:08 | 只看该作者
如果可以标示220V-240V 1300W
那么10.1额定功率偏差+5% -10%怎么算?
 楼主| 发表于 2012-1-8 17:14:19 | 只看该作者
再进一步,如果可以标示220V-240V 1300W
那么电烤管的发热管可以标 230V 1300W吗?发热管怎么标示?
GMT+8, 2026-10-18 17:19 , Processed in 0.028371 second(s), 18 queries , Gzip On.
