查看: 557|回复: 2
关于电源插头电压的问题
发表于 2012-1-8 16:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB4606.1中的第22章第5条规定
“22.5 打算通过一个插头来与电源连接的器具,其结构应能使其在正常使用中当触碰该插头的插脚时,
不会因有充过电的电容器而引起电击危险。
注: 额 定 电容量不大于0.1u F的电容器,不认为会引起电击危险。
通 过 下 述试验确定其是否合格。
器 具 以 额定电压供电,然后将其任何一个开关置于“断开”位置,器具在电压峰值时从电源断开。在
断开后的is时,用一个不会对测量值产生明显影响的仪器,测量插头各插脚间的电压。
此电 压 不 应超过34V ,”
我厂生产的双桶洗衣机在定时器的输入端和电机的两个绕组上,分别接了1个0.1uF+120Ω的滤波电容;当电源线从插座上拔下,1s后测量插头插片间的电压,仍有100多伏的电压。
按照上述规定,不知道合格是否?
发表于 2012-1-8 16:45:01 | 只看该作者
因为电容量为0.1,因此是没问题的。
 楼主| 发表于 2012-1-8 16:45:11 | 只看该作者
楼上,首先表示感谢。
实际上,插片见的电压很长时间才能消耗掉,因为有120欧姆的电阻;我在测量时,是不是应该断开此电容呢?
GMT+8, 2026-10-18 17:19 , Processed in 0.055585 second(s), 18 queries , Gzip On.
