查看: 435|回复: 3
EN60335-2-23 Clause 19.101 马达减速
发表于 2012-1-8 16:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
The hairdryer shall not emit flames or molten metal ,temp. rises shall not exceed the values specified in Table 7 and the other criteria of 19.13 do not apply
按照标准,只要不着火活熔化金属掉落就行了
可我发现,很多人做完马达减速还会打高压;也会看是否满足第8章
是不是马达减速的要求降低了?
还有09年新标准出台,需要测每一个档位并且带配件与不带配件都要测?
假设档位有6个,配件两个
这样就要测18次
也太多了吧
发表于 2012-1-8 16:09:22 | 只看该作者
需要指出的是, 新标准已经删除了你上面的那段, 19.13所有条款都要满足
至于档位问题等, 其实从理论上说 所有测试都是要这么做的, 但是实际操作中只找一个最恶劣的
低功率档位怎么也不会比高功率档位来得危险吧..
发表于 2012-1-8 16:09:32 | 只看该作者
原文 EN60335-2-23 Clause 19.101 马达减速 :
并没有降低要求,EN60335-2-23:2008:Clause 19.101比之前的EN60335-2-23:2003Clause 19.101版本最终判定更严格了,19.13都要满足啊 .另外降压方法也发生了变化.
 楼主| 发表于 2012-1-8 16:09:45 | 只看该作者
看来是我误解了,
我只看到新标准,更改马达降压方法
而对于其他的要求都没写
看来是加严了,必须满足19.13的所有要求
GMT+8, 2026-10-18 17:05 , Processed in 0.055817 second(s), 19 queries , Gzip On.
