查看: 527|回复: 6
直发器的PTC绝缘纸、硅胶套管的问题
发表于 2012-1-8 00:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直发器温度超过200度,而PTC绝缘纸、硅胶套管的UL证书通常只有200度。请问这个情况怎么处理?是把直发器的温度降至200度以下,还是有其它办法?
发表于 2012-1-8 00:18:44 | 只看该作者
只有降温了-------------不然温升过不了啊-------也存在安全隐患啊
发表于 2012-1-8 00:18:53 | 只看该作者
换PTC吧。
发表于 2012-1-8 00:19:05 | 只看该作者
首先, PTC直发器合夹200度, 但开夹不一定是200度,应该是185度左右, UL/ETL是在开夹(准确说应是自然状态下)测试温升,绝缘纸(我们叫黄纸)会不会超温不一定.
其次,我们都是使用杜邦黄纸,RTI温度在240度,完全符合测试要求的.国产黄纸, UL给它们批的RTI温度普遍比较低.所以,你用杜邦或日本的黄纸,就可以解决问题了.
至于,套管,一般都不会有问题了,因是在开夹状态下测试,套管是在发热器之外的.
 楼主| 发表于 2012-1-8 00:19:13 | 只看该作者
楼上说的有问题。
套管是紧挨着PTC的,因为PTC的两个电极的接线处容易碰在一起,套管起到极间绝缘的作用。
发表于 2012-1-8 00:19:25 | 只看该作者
首先我记得UL正常温度测试,开夹,合夹都要测的
黄胶纸的温度应该可以通过高温测试提高到240度左右
我倒是对塑胶料有疑问
有很多发夹都不用隔热盒
而塑胶温度的RTI只有130°左右
遇到这种情况该怎么办呢
发表于 2012-1-8 00:19:35 | 只看该作者
对于以上两位的疑问我在此回答:
1. 套管RTI为200度,测试一般都能通过, UL实验室的人测试套管温度是在近发热器的位置,并不是在套管与发热器接触的端面上. 若真的温度还是超了,就改用包黄纸在引线上了, 黄纸RTI可是240读.当然,另一个方法可以用高温引线, 有230度(比较少用,具体记不清温度了)的引线.
2.UL测试直发器是按自然状态,没有手柄扣的就按开夹,有就按合夹.
塑胶RTI, 不同的塑料RTI是不同的,比如PBT5300是140度,PPS是220度.隔热套大多才用PPS的
GMT+8, 2026-10-18 17:05 , Processed in 0.084264 second(s), 19 queries , Gzip On.
