查看: 404|回复: 1
油漆附着性
发表于 2012-1-8 00:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问IEC对油漆的 附着性有什么特别的测试方法吗 ?我 现在有个案子,客人投诉放在仓库里的一个 表面烤漆的榨汁器塑料外壳上的油漆脱落。 这个产品是在仓库里呆了一年客人还没卖完的尾数。而且这个产品我们在出货前都做了百格测试和酒精测试。所以现在我在想会不会是由于运输过程中货柜里的 温度很高 。再加放置时间太长。造成的这种原因呢?IEC里对电器产品有没有特别的比如高低温放置测试?比如零下及度放多长时间,取出后放到高温的环境多少个小时之后再做百格测试,这样来检测油漆的附着性以及产品的功能。
发表于 2012-1-8 00:07:39 | 只看该作者
我们一般都是做:百格测试,铅笔硬度测试,溶液测试(酒精、hexane等),震动测试(成品完整包装)。目前还没有这方面的客诉!
你可以尝试做低温测试,条件一般是-20度/24H。
GMT+8, 2026-10-18 17:05 , Processed in 0.031248 second(s), 19 queries , Gzip On.
