查看: 4826|回复: 1
直发器/卷发器方面讨论帖的集合
发表于 2012-1-8 00:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把最近我参与讨论关于直发器/卷发器方面的讨论做了个集合,便于做直发器/卷发器的同仁参考使用.有机会的话,我想把尽量多的直发器/卷发器方面的一些特殊测试添加进来.
1.讨论黄纸,黄胶纸和塑胶材料
黄纸
http://www./read.php?tid-71180.html
黄胶纸
http://www./read.php?tid-65497.html#398987
直发器的材料温度
http://www./read.php?tid-64894.html#394550
http://www./read.php?tid-69411.html#427529
http://www./read.php?tid-54438.html#324299
http://www./read.php?tid-68661.html#421238
http://www./read.php?tid-70695.html#438828
2.讨论双logo
http://www./read.php?tid-71028.html#441515
3.直发器功率
PTC的功率测试
http://www./read.php?tid-70337.html#438817
http://www./read.php?tid-56448.html#337638
UL功率偏差
http://www./read.php?tid-56017.html#334477
不同国家的功率测试方法
http://www./read.php?tid-51412.html#322836
4.关于转尾
http://www./read.php?tid-66790.html#407460
http://www./read.php?tid-67877.html#416020
http://www./read.php?tid-69463.html#427881
5.温升测试的电压问题
http://www./read.php?tid-69089.html#424653
http://www./read.php?tid-68749.html#422069
6.关于电源线
温升超过50K
http://www./read.php?tid-69549.html#428392
UL电源线上的警告牌(娃娃标)的使用
http://www./read.php?tid-56613.html#340338
IEC PCV与橡胶线的使用区别
http://www./read.php?tid-52387.html#322833
日本电源线测试
http://www./read.php?ti ... toread--page-2.html
7.直发器适宜片温
http://www./read.php?tid-54463.html#329584
8.直发器的特殊测试
直发器合上后的间隙问题?
http://www./read.php?tid-55063.html#328462
上下夹的力度问题
http://www./read.php?tid-56740.html#340945
10. 直发器的寿命测试怎么做?
http://www./read.php?tid-43068.html#323225
 楼主| 发表于 2012-1-8 00:04:41 | 只看该作者
介绍下直发器/卷发器的发热器:
目前常用的发热器主要有: 发热绳, PTC发热器, 云母发热器, 陶瓷发热器
1. 发热绳(Rope heater)
发热绳发热器就是将发热丝绕在硅胶套上, 在外层再套一层硅胶套管.这种发热器温度上升缓慢, 经常要半个小时才能稳定, 功率是恒定的, 基本上是一条横线.主要是用在低价产品上.
2. PTC 发热器
众所周知, PTC是正温度系数意思, 其特性就是阻值随着温度的升高而增加.温度上升较快,冲击电流大是人们最担心的, 怕它在刚通电不久因骤热而发生爆炸.PTC发热器的主要使用方式有两种:
a. 单纯的PTC
这类产品PCB板基本上没有什么电子元件, 就一个高压开关, 一个LED, 一个二极管, 一个降压电阻.二极管用来滤掉一半交流电做为低档使用, 降压电阻用来保护LED.其功率在开始一段冲击很高,大概十几分钟之后基本稳定下来,大致也是呈一条横线的。这类产品多也是低档产品.
b.PTC加电子线路控温
这类产品是目前主要发热器之一,产品都是可以调档的, 主要难度还是在电路的设计,主要有NTC,SCR, NTC这类电子元件来实现调温。功率也是不稳定的,欧洲实验室是按累积功率来算定功率的。
3.云母发热器
云母发器就是将发热丝绕在云母板上,产品也都是有电子线路控制的。这类产品温升较快,经常一分钟可达到80`90度,也是目前主要发热器之一。其功率是有规律的。
4.陶瓷发热器(也叫MCH, Metal Ceramic Heater)
陶瓷发热器的内部是发热丝,外部是陶瓷,陶瓷具有绝缘功能。这种发热器特性与PTC接近,但其功率也是杂乱无章的。温度上升最快。主要用在高档产品上,使用的也比较多。
GMT+8, 2026-10-18 17:05 , Processed in 0.035613 second(s), 19 queries , Gzip On.
