查看: 689|回复: 5
IEC60335-1/-2-34电机的绝缘等级问题
发表于 2012-1-7 23:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,想请教一下关于压缩机电动机的绝缘等级是E级吗?
在60335-1 clause11中提到绝缘等级class E 120度 ,
但IEC60335-2-34规定 对于IEC通标的clause 11的内容不适用,但在Annex AA中提到
电机绕组温度(合成材质)不应超过160度.
1.请教关于电机绝缘等级的问题,是否可以标明class E 120度
2.关于绝缘等级的确定是要根据绝缘部件材料的性质来定义的吗?
发表于 2012-1-7 23:49:39 | 只看该作者
一般都是E极,有一些是B极,要看产品做19章的结果
 楼主| 发表于 2012-1-7 23:49:56 | 只看该作者
那在做VDE申请文件当中对于温度指数我是否可以标注为120度,申请表部分内容如下:
Insulation CTI value Flammability category TemperatureIndex
Layer insulation(slot槽纸) 120
Lead insulation(引线线束) 120
发表于 2012-1-7 23:50:29 | 只看该作者
电机绝缘等级一般是看漆包线的,其等级划分有class105、120、130、155等等,具体的可以看相应的标准。
而选择绝缘等级是要看正常(clause11)和非正常温升(clause19)的测试结果,如果超过某一值了,就得选取高一等级的绝缘。
 楼主| 发表于 2012-1-7 23:50:40 | 只看该作者
那对于密封式压缩机定义的绝缘等级是E级120度。
但annexAA过负荷试验要求漆包线温度要小于160度(synthetic),
19章非正常试验要求外壳温度小于150度,这个怎么解释它的绝缘等级呢,求助???
发表于 2012-1-7 23:51:08 | 只看该作者
学习!
GMT+8, 2026-10-18 17:19 , Processed in 0.027948 second(s), 18 queries , Gzip On.
