查看: 1268|回复: 9
AC马达的电吹风噪音大一般是什么原因?
发表于 2012-1-7 23:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
噪音大,达不到客人的要求,想问一下,从哪些方面开始分析原因?
发表于 2012-1-7 23:46:32 | 只看该作者
个人认为:电机。风扇,还有就是你发热丝的功率是不是很大?产品的结构方面,是不是影响到这些它的排风和隔音效果。
发表于 2012-1-7 23:46:52 | 只看该作者
买个动平衡,注意下间隙,万事OK
发表于 2012-1-7 23:47:19 | 只看该作者
机械声好处理,最怕电磁声,这就要看设计工程师和PE工程师处理了
发表于 2012-1-7 23:47:50 | 只看该作者
结构上面的问题比较的大
发表于 2012-1-7 23:48:07 | 只看该作者
认为和轴承的品质和定子绕线与外壳的间隙有关,马达运转如果因轴承品质不好,发生很小的偏转再加上绕线和外壳间隙过小,发生共振,噪音就很刺耳了。
发表于 2012-1-7 23:48:28 | 只看该作者
扇叶动平衡、电机的轴向窜动、径向跳动、转速。。。。
发表于 2012-1-7 23:48:44 | 只看该作者
首先确定噪音是马达本身就大,还是装配结构问题。如果马达本身的问题就要考虑轴的配合间隙和风扇平衡了;如果是结构设计问题就考虑使用减震垫
发表于 2012-1-7 23:49:01 | 只看该作者
各位的回答真是棒,在下学习了
发表于 2013-7-18 23:31:19 | 只看该作者
谢谢 好帖
GMT+8, 2026-10-17 12:33 , Processed in 0.042652 second(s), 19 queries , Gzip On.
