查看: 491|回复: 8
请教功率标示
发表于 2012-1-7 23:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们的煎烤器在申请认证时是220~240 700~800W,这种标法的可接受功率范围是多少?是以700W减10%,800W加%5么,即630~840,还是以750做基准675~787.5
现做大货我们一般都是230 750W ,220~240 750W,能否做以下规格的如:240 V 750 W ;220V 750 W
发表于 2012-1-7 23:41:20 | 只看该作者
生产铭牌可标成:
220V~ 700W
或
240V~ 800W
其它的都是不对的.功率判定分别按+5%,-10%判定即可.
发表于 2012-1-7 23:41:51 | 只看该作者
郁闷 前几天公司产品做法检,产品的铭牌是230V,而说明书里面是220V~240V,判我们不合格,说不一致!所以建议你认证是220~240
700~800W的话,在大货的时候最好也是一样,包括铭牌和说明书!
如果输入功率在整个工作周期内是变化的,则按一个具有代表性期间出现的输入功率的平均值决定输入功率。看你们的产品实际情况判定了
 楼主| 发表于 2012-1-7 23:42:20 | 只看该作者
生产铭牌可标成:
220V~ 700W
或
240V~ 800W
230 750W ,220~240 750W这种标法我们出了好多货了,都没有问题过啊
发表于 2012-1-7 23:42:39 | 只看该作者
220~240V 700~800W
230 750W
220~240 750W
意义和试验数据会有不一样的,可以判说明书铭牌不一致
 楼主| 发表于 2012-1-7 23:43:28 | 只看该作者
那如果做安规的时候,报的是220~240,750W呢,有哪几种标示算正确的
发表于 2012-1-7 23:44:02 | 只看该作者
220~240 700~800W和220~240 750W都是允许的,后面的750W是标准允许的平均值
同样的管标240 V 750 W 或是220V 750 W,先看功率的偏差值,就可得出不达标的.
 楼主| 发表于 2012-1-7 23:44:20 | 只看该作者
那做220V,240V的能标220V,700W 240V,800W吧
发表于 2012-1-7 23:44:45 | 只看该作者
标示220-240V 750W是允许的,功率750W范围是+5/-10%,如产品使用电压是220V和240V时显示功率肯定超出750W+5/-10%,请如何判定?
GMT+8, 2026-10-18 17:19 , Processed in 0.028134 second(s), 18 queries , Gzip On.
