查看: 429|回复: 6
接地措施
发表于 2012-1-7 23:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大侠们,下面这个邮件内容,是客人早上发来的:
- The earth wire of the supply wire has been modified as requested. Nevertheless, this wire has to be longer as now it does not comply with point 27.3 of the norm EN-60335-1:2002 that indicates that "the active conductives must get tight before the earth wire, in case the wire gets out of its anchorage device".
这是怎么回事?我们需要怎么改善?
谢谢!
发表于 2012-1-7 23:29:58 | 只看该作者
接地线太短了,标准要求,如果软线从固定装置中滑出,载流导体应在接地线之前先绷紧,就是如果线给拉断了,载流导体要先断了,接地线才能断开,这样对于I类产品是一种保护。
 楼主| 发表于 2012-1-7 23:30:14 | 只看该作者
那我们应该要怎样改善?或有什么方法可以解决?
发表于 2012-1-7 23:30:27 | 只看该作者
就是剥线的时候,黄绿地线留长一点,建议长度由长到短依次为E.N.L,(当然如果L.N在插头不分极性,L.N可以相同长度.)
对于地线具体长多少,以实际的装配为准,因为有些在压线码与端子成一定角度的,可能长度要适当调整.
发表于 2012-1-7 23:30:37 | 只看该作者
L N要比E线短些。并能保证是L N线先脱落。E先后脱落或者是牢固在位置。
发表于 2012-1-7 23:30:45 | 只看该作者
按要求接地线要比LN都要长。就是LN线断了 接电线要最后才可断开。而且不能和其他固定螺丝共用一个螺丝固定地线。
发表于 2012-1-7 23:30:58 | 只看该作者
完全同意
再加一句:这是为了保证在电源线脱落/拉扯后,不应使地线先断,以保证人身等其他的安全!
GMT+8, 2026-10-18 17:05 , Processed in 0.055566 second(s), 19 queries , Gzip On.
