查看: 369|回复: 4
25.3求助
发表于 2012-1-7 23:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、固定线路电缆进行连接的一组接线端子和
允许连接柔性软线的一组接线端子 的区别?
2、允许连接柔性软线的一组接线端子 上的柔性软线是不是还要按电源线来考量?
发表于 2012-1-7 23:18:15 | 只看该作者
个人理解:
接线端子可以设计成用来直接来连接固定线路电缆(硬导体),如一些大型的嵌入式、固定式安装的电器。
也可以设计成通过软线连接到供电,如吊扇。
至于这里连接到接线端子上的柔性软线,如果不是随器具提供,不需考核。
 楼主| 发表于 2012-1-7 23:18:23 | 只看该作者
主要问题在于连接柔性软线的一组接线端子,在没有连接柔性软线的器具,如果没有柔性软线固定装置是不是要判不合格?
发表于 2012-1-7 23:18:31 | 只看该作者
我理解第25章后面提到的软线固定要求、弯曲试验、拉扭试验都是针对25.1提到的装在器具上的电源软线的,至于对用于连接到固定布线用的外接柔性软线,其固定装置好像在标准中没有要求。
 楼主| 发表于 2012-1-7 23:18:41 | 只看该作者
继续潜
GMT+8, 2026-10-18 17:05 , Processed in 0.031174 second(s), 19 queries , Gzip On.
