查看: 432|回复: 3
咨询一下高手关于加热器测试角的问题啊 ~~
发表于 2012-1-7 23:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下,谁知道加热器测试角?
1.标准尺寸多大?(长宽高多少)TUV的测试角多大?
2.如果是1立方米大的测试角,两个壁上布多少根热电偶?
3.热电偶有要求吗?热电偶顶部的小铜原片多大?直径厚度是多少?
3.高位(1.8米)挂壁式的加热器所用的测试角是什么样的?多高?他的测试角上面是不是还要封顶?
发表于 2012-1-7 23:01:36 | 只看该作者
1. 测试角没有大小要求,只要满足测试要求即可;
2至于多少根热电偶,标准也没有特别要求,只要找到对应的测试角边壁温度点的最大值即可;
3.满足标准要求的热电偶即可(应该是线径小于0.3mm),铜片的直径与边壁相同15mm,厚度1mm;
3.只要满足标准要求即可,由于测试这些产品需要根据说明书悬挂安装,所谓封顶,主要是模拟天花板,因此封顶是必须的.因此测试角边壁的高度应该是标准房间的高度2.6-3米应该就可以了;
楼主需要仔细阅读标准啊,以上信息标准上说的很清楚啊!
 楼主| 发表于 2012-1-7 23:01:48 | 只看该作者
呵呵,谢谢指点~~ 新手上路.
发表于 2012-1-7 23:01:57 | 只看该作者
一定要用圆铜片吗,我看他们测试温升的时候是直接布探温线的,并没有铜片啊
GMT+8, 2026-10-18 17:05 , Processed in 0.031331 second(s), 19 queries , Gzip On.
