查看: 443|回复: 8
电压
发表于 2012-1-7 22:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么证书上的电压都是230V, 或者220-240V
不可以做到110-230V吗?
发表于 2012-1-7 22:57:21 | 只看该作者
可以这样写,
你怎么定实验室就按你的定法来测试.
当然要包含你所要卖去国家的电压.
纯PTC发热器我们申请时经常按100V-240V, 50-60Hz XXW, 意思是用户带到全世界都可以用
发表于 2012-1-7 22:57:47 | 只看该作者
有些产品是可以妙趣横生写的,但是有好多不行的
发表于 2012-1-7 22:58:17 | 只看该作者
可以这样写,
你怎么定实验室就按你的定法来测试.
当然要包含你所要卖去国家的电压.
这个应该是以220V工作电压为基准吧!不然本来是用110V的 接220V进去 电流或许会太大 不安全!
发表于 2012-1-7 22:58:33 | 只看该作者
以哪个电压为准,要看产品具体在那个国家适用! LZ说电压适用范围100-240V,认证机构会以最大电压值进行验证。你说的这种情况不存在!
发表于 2012-1-7 22:58:41 | 只看该作者
100-240是可以的,比如有很多ADAPTOR都是这么标的(功率比较小)。但欧洲一般都是在220-240V,所以这样标比较好。EN标准明确要求产品电压一定要包括230V即可。
发表于 2012-1-7 22:58:50 | 只看该作者
一般来讲,产品出口到那个什么地方就标什么地方的电压/频率。
而你这种标法,基本上属于到哪儿都行的。
当然在测试方面就比较麻烦了,不仅要进行欧标的认证还要进行美标等多种标准的认证。
发表于 2012-1-7 22:59:00 | 只看该作者
AV和IT类的产品大多都使用宽电压范围的开关电源,只需更换电源线插头就可以在大部分国家使用。
发表于 2012-1-7 22:59:13 | 只看该作者
100V-240V的电压跨度很大。到不如标110/240V.两种电压上下偏差10%左右在家电类电热型器具都是可以正常使用的。如一些旅行用电熨斗啊
GMT+8, 2026-10-18 17:19 , Processed in 0.053283 second(s), 18 queries , Gzip On.
