查看: 399|回复: 2
60335之19章的两个问题
发表于 2012-1-7 22:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两个问题别人问我,我发来请各位同学探讨:
1)在GB4706-2005标准中,在19.11.3 中规定:如果器具装有使器具符合第19章要求的保护电子电路,则按19.11,2中a) ~ f)的要求,相关试验以模拟单一故障的方式重复进行,如果这样的话就是既要按19.11,2中a) ~ f)的故障,又要符合19.2-19.10的故障条件,就是2个故障条件,还有就是如果19.11.3这样规定 ,以为本身就要符合19.2-19.10,变得19.11,2中a) ~ f)的故障、19.11.4以及后面的软件评估没有意义了。
2) 在GB4706-2005标准中19.12中规定:在此熔断器额定电流的2.1倍和2.75倍之间,则要将此熔断器短接并进行试验,试验持续时间:
? 对速动熔断器:为一相应时间或30 min,两者中取时间较短者。
? 对延时型熔断器:为一相应时间或2 min.,两者中取时间较短者。
对快速熔断器的 试验时间为什么比 延时型熔断器还长?
发表于 2012-1-7 22:29:11 | 只看该作者
1.如果你的电路板上是不过15W的弱电就不用测试
2.建仪你在路板上装一个保护电子电路的管状熔断体
发表于 2012-1-7 22:29:27 | 只看该作者
19.11.3 ,就是要模拟双重故障,事实上现在很多软件评估都是无法满足要求的;
GMT+8, 2026-10-18 17:19 , Processed in 0.029410 second(s), 18 queries , Gzip On.
