查看: 2601|回复: 10
CDF修正需要增加测试吗?
发表于 2012-1-7 22:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们最近在做一个部件的报备和证书升级,测试完成后,测试机构要求我们确认CDF。而这个产品之前是由客人自己在国外申请证书,证书的CDF有几个部件的技术参数和实际生产的不一致。每次验货因为这个问题,我们都会让客人确认,然后才可以通过。刚好这次测试机构让我们再确认CDF,所以我希望能纠正过来。但如果纠正,好象又不是一件容易的事,所以请教一下大侠们。
a/ 保险丝
证书:10A 250V T270
生产(实际):10A 250V T240
b/ 电源线
证书:3G 0.75mm2
生产(实际):3G 1.0mm2
c/ 插头
证书:C4
生产(实际):KH-9902
假如,我们修正这个CDF,是不是会增加测试?
发表于 2012-1-7 22:00:48 | 只看该作者
需要增加测试。因为你的温控或者温度保险丝有变动。
电源线没问题
发表于 2012-1-7 22:01:23 | 只看该作者
这个要看你是什么证书了,不同的证书和不同的安规要求不同,欧规和美规对于期间的要求不同:
1).电源线和插头属于可以更换部件,只要电气参数符合就可以更换供应商使用;
2).保险丝的断开温度变化了,看似变小了他的熔断温度,需要做19章的非正常测试,和11章,看看11章要求不能断开,19章要求不会断开。
还有其他未尽事项,请补充。
发表于 2012-1-7 22:02:03 | 只看该作者
同一规格的不需要,但是不同规格的需要。比如电源线从PVC线变为橡胶线,就需要做测试。
发表于 2012-1-7 22:03:08 | 只看该作者
同一规格的有认证的就不需要,
不同规格的,没有认证的就需要。
 楼主| 发表于 2012-1-7 22:04:37 | 只看该作者
电源线没问题
我发现这个保险丝的VDE证书,上面对应型号的温度参数是240度,但它同时也有一个温度是300度。假如是这样,是否可以说明当初申请证书时,是人为出错,而导致参数不对?但300度又代表什么意思?
 楼主| 发表于 2012-1-7 22:04:54 | 只看该作者
还有其他未尽事项,请补充。
我们这份是CB证书的。而保险丝、电源线和插头都是有VDE证书的。
现在我发现保险丝的VDE证书对应的型号上显示的温度是240度,但有一个是300度的参数。如果是这样,我们还需进行测试不?但那个300度又是代表什么意思?
 楼主| 发表于 2012-1-7 22:05:08 | 只看该作者
电源线没问题
需要增加哪些测试章节?一般这些测试的周期长吗?
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-1-7 22:05:15 | 只看该作者
保险丝VDE证书显示:
Rated functioning temperature: 240℃
Max temperature limit:300℃
发表于 2012-1-12 14:51:26 | 只看该作者
保险丝要做测试
GMT+8, 2026-10-17 14:10 , Processed in 0.033650 second(s), 17 queries , Gzip On.
