查看: 499|回复: 5
热保护器(thermal cut-out或thermal link)的两条引线之间的功
发表于 2012-1-7 21:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果热保护器(thermal cut-out或thermal link)的两条引线之间的功能绝缘的爬电距离不满足29章的要求,合不合格?
按19章,都是模拟单一故障,也就是说功能绝缘短路故障和其它故障不能同时实施,这样来看,功能绝缘的爬电距离不足也没问题。
但我想到一个极端的问题,假设爬电距离只有0.1mm,这个时候热保护器就存在失去作用的概率。就算试样通过了19章的测试,也存在很大的安全隐患。
大家怎么看这个问题?
发表于 2012-1-7 21:40:32 | 只看该作者
爬电距离小于29章,你把它短路掉,如果还能通过19章测试,就是合格的。
发表于 2012-1-7 21:40:54 | 只看该作者
thermal link加上套管就可以了!
 楼主| 发表于 2012-1-7 21:41:14 | 只看该作者
并不是thermal link本身的问题,而是引线回到线路板上之后的功能绝缘的爬电距离不足。
我觉得IEC这一点疏忽了。大多数情况下,功能绝缘的爬电距离不足是没有危害的,但如果是保护性元件本身或其引线的爬电距离不足,那就有使保护性元件失效的危险。
发表于 2012-1-7 21:41:32 | 只看该作者
加塑料套管
发表于 2012-1-7 21:41:49 | 只看该作者
热保护元件(thermal cut-out或thermal link)的功能绝缘必须满足要求,这是29章的要求;除非如1楼所说短路掉保护元件,如果还能通过19章测试,也是合格的。
GMT+8, 2026-10-18 16:51 , Processed in 0.030850 second(s), 19 queries , Gzip On.
