查看: 509|回复: 2
正常温升测试所用的电压
发表于 2012-1-7 21:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位XDJM:
本人在做第11章的发热测试时,虽然标准中讲到以1.15倍额定输入功率工作,但仍然不太清楚电热器具的电压到底如何确定,我直接举个例子吧,这样来的直观些。
比如一款电暖器,铭牌上标的为230V~ 2500W,在第10章输入功率测试时,实测为2400W,
那做正常温升测试时,是一通电就直接把电压调到2500*1.15功率时所对应的电压(理论值为1.07倍的额定电压,约246.6V),
还是等产品工作稳定后只有2400W时,再把电压调到2500*1.15功率时所对应的电压(理论值为1.09的额定电压,约251.7V)
另还有一个问题:
一个暖脚垫,最初功率约为100W,发热一段时间后,功率时大时小,最小时只有零点几W,
如何确定其实际输入功率,第11章的温升测试电压又如何确定?
先前也有类似的贴子,但大家的说法也不一致,所以仍然一头雾水,请各位高手们指点迷津,谢谢!
发表于 2012-1-7 21:09:05 | 只看该作者
正常温升时,发热类器具是按照功率来调的,230V 2500W,正常测试,就应该把功率调到1.15倍,也就是2500 * 1.15 = 2875W,在记录下此时的电压。
对于你说的暖脚垫,可能发热管是用PTC,电路中还带有NTC之类的器件,这个时候就应该根据5.13,PTC类的器具按照电压来加载11章的温升,也就是1.15的平方根在乘以你的额定电压。
 楼主| 发表于 2012-1-7 21:09:48 | 只看该作者
谢谢楼上的回复,但从您的回复中,我仍然看不出,是等产品发热一段时间稳定后再去调到2875W,还是一通电后马上调到2875W? 两者所对应的电压是有很大差异的,请楼主说的直白点,谢谢!
GMT+8, 2026-10-18 16:51 , Processed in 0.066056 second(s), 18 queries , Gzip On.
