查看: 479|回复: 5
离心式榨汁机怎样测功率?
发表于 2012-1-7 20:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有款离心式榨汁机(电机是:电容运转电机),无法确定它的最大功率,除了用测功机,还能用什么方法测量额定功率?
发表于 2012-1-7 20:37:05 | 只看该作者
是功率标的太大,胡萝卜达不到要求吧
发表于 2012-1-7 20:37:27 | 只看该作者
对于离心式榨汁机,因为在测试时按压的力度不一样,功率也不一样,所以建议在整个测试过程中(一个工作周期),采用均衡的力按压,然后使用能耗法计算出平均功率。产品上标示的额定功率,并不是一定为最大功率!
发表于 2012-1-7 20:37:56 | 只看该作者
你要做什么标准的?不同吧标准的,测试方法和负载都不同的
发表于 2012-1-7 20:38:41 | 只看该作者
原文 离心式榨汁机怎样测功率? :
问问楼主为什么要上测功机?你是知道了器具的额定功率后再上的么?
发表于 2012-1-7 20:39:24 | 只看该作者
如果没记错的话: 设备为积分电度表,额定电压,材料用胡萝卜(泡过48小时),大约0.5Kg(一般2根即可),在2分钟之内把胡萝卜榨完,对胡萝卜施加的力约10N,尽量保持恒定。2分钟结束,读取电表值,除以时间,即可得到功率。
因没有现成标准在,所以只能凭记忆了,具体细节还请查标准。
GMT+8, 2026-10-18 16:52 , Processed in 0.147664 second(s), 19 queries , Gzip On.
