查看: 397|回复: 5
请教:fuse相关问题
发表于 2012-1-7 20:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于家用电器:
1。 保险丝是否可以直接串接到电源线里面,通过套管套起来,而不使用保险丝座。
2。 保险丝的目的是用来当电机过载时的切断作用,是否可以连接到电机的零线上。
请大家指教!
发表于 2012-1-7 20:26:48 | 只看该作者
1.我个人感觉是可以的,但是需要套严实,保险丝与电线连接可靠。
2.不可以,必须火线上。
发表于 2012-1-7 20:27:06 | 只看该作者
应该不可以.
发表于 2012-1-7 20:27:43 | 只看该作者
这要看是什么产品,如果你的产品是去欧洲的(即欧规产品):
1. 可以的。但是要注意必须是电源线位于产品内部的部分,并且一般要求要采用压接方式进行连接,加套管后要可靠固定;
2. 当然可以,欧规对保险丝、开关没有要求一定接在火线上,这是因为欧洲很多国家的插头都是可以反插的,是否接在火线上并没有实际意义。
 楼主| 发表于 2012-1-7 20:28:18 | 只看该作者
感谢CLJ513
 楼主| 发表于 2012-1-7 20:28:43 | 只看该作者
再次感谢CLJ513
GMT+8, 2026-10-18 17:05 , Processed in 0.033095 second(s), 19 queries , Gzip On.
