查看: 476|回复: 5
有关护发类电器噪音测试标准咨询
发表于 2012-1-7 19:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生产风筒类小电器时,其中有噪音测试一项,具体要求为:样机运行时测量平均噪音在82dBA,不能有异常或尖锐声,包括开机/停机DIM:200mm处 1~4KHz: <78dBA
以上其中: 1~4KHz为什么意思?是频谱吗?该怎么样做测试?
发表于 2012-1-7 19:30:06 | 只看该作者
这个不是安规的标准吧?
不会是EMC的噪音吧?
发表于 2012-1-7 19:30:51 | 只看该作者
我也感觉是EMC里面的
发表于 2012-1-7 19:31:31 | 只看该作者
什么标准?请提供标准或标准号。
 楼主| 发表于 2012-1-7 19:32:13 | 只看该作者
那个标准条款不是很清楚,做这类产品客户验货标准是这样写的,不明白才发出来问下?具体客户验货标准英文版要求如:
Noise level should be within 83dBA for average value and 79dBA for frequency from range 1KHz to 4KHz when measured 200mm away from hair dryer (except that data measured from exhaust outlet for switch should not be taken into account.)
发表于 2012-1-7 19:33:00 | 只看该作者
建议参考:IEC 60704-2-9
GMT+8, 2026-10-18 17:19 , Processed in 0.033244 second(s), 18 queries , Gzip On.
