查看: 948|回复: 7
电机类产品的内部马达是否一定要有认证?
发表于 2012-1-7 19:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好!请问电机产品做出口认证时内部马达是否一定要有认证?可否做随机测试?马达是否有对应安全的IEC标准?请指教,谢谢!
发表于 2012-1-7 19:02:52 | 只看该作者
基本都是Test with appliance, 即随机测试
 楼主| 发表于 2012-1-7 19:03:11 | 只看该作者
谢谢楼上的回复,另外我还想知道:如果按照IEC60335-1的要求,随机测试的话只需随整机产品做温升及马达堵转等测试吗?还是需要做附录C,D等附加测试?因为绝缘等级想以B级来判。
发表于 2012-1-7 19:03:38 | 只看该作者
电机是不是你们厂生产的,如果是就可以了,反之就不行
 楼主| 发表于 2012-1-7 19:04:34 | 只看该作者
电机是工厂自己生产的,楼上的意思是说自己厂生产的电机就可以不做附录的测试,同时按照线圈的绝缘等级来判定?(线圈也是工厂自己绕制的)这个可以在标准中找到相关条款说明吗?
发表于 2012-1-7 19:05:53 | 只看该作者
只有马达自己厂生产的,电机也是自己厂生产的,马达才可以做随机认证。如果马达是外购的,则不可以随机认证!
发表于 2012-1-7 19:07:05 | 只看该作者
这种是推荐还是必须执行。
发表于 2013-8-23 22:26:56 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-17 13:41 , Processed in 0.028312 second(s), 17 queries , Gzip On.
