查看: 463|回复: 4
IEC60335-1 19.9章怎么做测试?
发表于 2012-1-7 18:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电烤箱顶部安装有一个罩极电机+风叶。使热风压下。
这个怎么做测试啊?
“增大负载使通过电动机绕组的电流升高10%->稳态->再增大负载使绕组电流升10%->稳态”
这句话我看到几个字眼 “增大负载”->"使-">绕组电流升高10%
1.这个地方怎么操作?
2.再次提升电流“10%”这个10%是额定状态下绕组电流的10%还是(1+10%)*10%
发表于 2012-1-7 18:35:40 | 只看该作者
电机用一个独*立的电源供电,电机单独调电压
 楼主| 发表于 2012-1-7 18:35:54 | 只看该作者
调电压就已经会让绕组温度上升了。
而且与标准表述的方式不太一样。
 楼主| 发表于 2012-1-7 18:36:02 | 只看该作者
罩极电机+风叶 吹的就是风而已。
怎么通过增大负载来使绕组电流提升10%??????
是否可用5.3来避开此项测试?
如果由于器具结构的原因使得某一项特有的试验明显不适用,则可以不进行该项试验"
发表于 2012-1-7 18:36:19 | 只看该作者
增加电压的办法不妥。
但可以按照标准“ 注:如果不能以适合的增幅增加负载,则把电动机从器具上取下,然后单独进行试验。”的方法。
单独试验可以通过调整力矩的方法增加负载。
GMT+8, 2026-10-18 16:52 , Processed in 0.033823 second(s), 19 queries , Gzip On.
