查看: 584|回复: 6
电池供电的吸尘器温升
发表于 2012-1-7 17:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下大家,,由电池供电的吸尘器做温升(EN60335),需要按照平均功率和1.06倍电压 在做温升吗??
发表于 2012-1-7 17:51:45 | 只看该作者
这种吸尘器一般情况下,充电的时候不能同时工作。所以充电时候跑一个温升,然后按照说明书充电时间给充满电的吸尘器再放电时一个温升。
按照吸风口全堵和全开两个功率的平均功率来做。充电时可按1.06倍充电器额定电压来充电。
发表于 2012-1-7 17:51:52 | 只看该作者
充电重点考核一下适配器外壳温升和绕组温升就可以了,放电可以省略,按照电动器具对应电压试验
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:52:00 | 只看该作者
想问下,异常测试时 供电电池需要做 短路测试吗?
发表于 2012-1-7 17:52:09 | 只看该作者
请注意,此种结构应该分别对待,如果这个电池可以拆卸那么吸尘器在工作时候用的就是-2-2,充电器和电池使用标准-2-29;如果电池是内置式的,就按照-2-2 来做,但是需要增加附录中对于电池的考核。
谨此建议!
发表于 2012-1-7 17:52:16 | 只看该作者
应该要做吧。通常电池本身都带有一个熔断片,电池短路测试会断开。
发表于 2012-1-7 17:52:24 | 只看该作者
电池供电的吸尘器温升要考虑Annex B,如果是可充电电池要符合Annex B要求,在AnnexB里实际上这里的normal operation 定义已经更改,有四个,符合要求的温升都要做,所以相当于是四个测试,一定要注意,第一个是充电,充满后放电,放到没有电为止,如果器具可以充电时使用,那么要充电一直工作到稳定。其中充电AnnexB要求冲24小时。
做非正常的时候AnnexB clause19.101要求额定电压充电7天168小时。如果电池允许客户更换的还要做19.103,电池不用工具可更换的要做19.102.
符合AnnexB的电池充电器具要考虑为无人看管器具, 所以30章的材料测试温度会按30.2.3(850和750或650)而不是30.2.2(750和650),判断符合材料测试的依据也会不一样。
以上电池充电器具要注意这些问题。
忘记说充电时或连接电源工作时是1.06倍电压,放电当然没有输入电压了。
GMT+8, 2026-10-18 16:38 , Processed in 0.027872 second(s), 19 queries , Gzip On.
