查看: 425|回复: 7
发热类家电安规要求
发表于 2012-1-7 17:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dear all,
发热类家电(暖奶器)走欧洲,要符合什么安规要求?要做哪些测试?没有马达,需符合EMC吗?
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:46:27 | 只看该作者
另外还有一个问题,马达如果没有不接地线,高压测试需打多少伏的高压?
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:46:34 | 只看该作者
dear all,
还有一个问题,希望得到各位的指导:电容(接在电源线两端)需加接电阻放电吗?
发表于 2012-1-7 17:46:41 | 只看该作者
马达在外面能碰到吗,碰到3000V
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:46:49 | 只看该作者
马达在外面能碰到吗,碰到3000V
马达在外面碰不到,是这样的,马达在接地线的时候EMC测试不过,把地线去掉EMC效果稍好一点,去掉地线后引申另外一个问题,就是我刚刚所问的问题
发表于 2012-1-7 17:47:01 | 只看该作者
那有没有和可接触的五金件连在一起,如果接触不到也没有连到外露五金件,可以不接地啊,
那马达按零件验收的时候打高压就可以了,成品也打不到马达啊
发表于 2012-1-7 17:47:09 | 只看该作者
dear all,
要容值超过1uF时看能通过泄放测试不,不行的话就要加。
发表于 2012-1-7 17:47:17 | 只看该作者
应该是容量超过0,1μF
capacitors having a rated capacitance exceeding 0,1 μF
GMT+8, 2026-10-18 16:52 , Processed in 0.029524 second(s), 19 queries , Gzip On.
