查看: 719|回复: 8
关于球压试验温度的判断
发表于 2012-1-7 17:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30.1 对于热塑性塑料的外部零件(加强绝缘)的球压温度为
1.最低75正负2度
2. 40+11章温升
3. 25+19章温升
以上三点取最大值做球压测试.
这个19章的测试有点不太明白,是所有19章的测试都要测温升吗,还是个别的(针对2-30),
假设做19章的个别测试时,测试结果外部零件(加强绝缘)有一点熔胶但是是符合要求的,那这个球压
不就过了了吗?
发表于 2012-1-7 17:45:02 | 只看该作者
假如外部零件熔胶温度是200度,就用225度做球压
发表于 2012-1-7 17:45:09 | 只看该作者
125度吧
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:45:16 | 只看该作者
你认为是19章所有的温升都要测吗,之前我们做过一款对流型的I类电暖器,塑料外壳是属于加强绝缘的
做半覆盖或全覆盖测试的时候外壳(左壳和右壳都一样是ABS料)都熔了,但是不会有危险的情况。
如果是19章所有温升都要做,这个球压是过不了的啊
这个产品我们是拿到了GS认证的,如果给我们发GS证的认证机构是对的,那可见19章的温升并不是都要测来做球压参考的啊。
那究竟19章哪些测试是需要测试温升来做为球压温度的呢?
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:45:25 | 只看该作者
125度吧
1.最低75正负2度
2. 40+11章温升
3. 25+19章温升
取最大值,并且是热塑料材料,
热固性塑料是不需要做的
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:45:32 | 只看该作者
3楼的问题有大师回答一下吗
发表于 2012-1-7 17:45:42 | 只看该作者
60335-2-30
30.1 Addition:
For portable fan heaters, the temperature rises determined during the tests of Clause 19 are not taken into account.
便携式风扇式电暖器球压测试时不用考滤19章的温升+25度.其它的电暖器均需考滤19章的温升即19章最高温升+25度做球压测试.
备注:此条件适用起加强绝缘或附加绝缘的热塑材料
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:45:50 | 只看该作者
60335-2-30
30.1 Addition:
哦,可是我那个的确不是便携式风扇式电暖器
是对流型电暖器啊,不带风机的
是云母片电热膜的那种
用ABS做的外壳,做19.103毡带覆盖就熔胶了
拿到了GS认证的喔(并且后面有再做IRAM和UL的)
并且是条件适用加强绝缘热塑材料
发表于 2012-1-7 17:45:58 | 只看该作者
是对流型电暖器啊,不带风机的
是云母片电热膜的那种
用ABS材料做电暖器外壳材料,我是第一次听过.
我们公司风扇式的都是用PP料.
对流的都是金属做外壳.
GMT+8, 2026-10-18 16:38 , Processed in 0.040983 second(s), 18 queries , Gzip On.
