查看: 510|回复: 8
关于豆浆机电气强度问题
发表于 2012-1-7 17:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,请教一下豆浆机防溢探针、防干烧探针工作温度下电气强度试验是否要打3000V?
发表于 2012-1-7 17:40:04 | 只看该作者
正常工作的时候防干烧是在水里面的怎么打啊?
打的时候会不会击穿线路板?
帮你顶,我也不知道
发表于 2012-1-7 17:40:11 | 只看该作者
这要看你是什么结构,器具类型等。如防溢探针、防干烧探针都是Ⅱ类结构的,就要打3000V。
发表于 2012-1-7 17:40:21 | 只看该作者
防溢探针、防干烧探针的工作电压都在安全特低电压范围内工作,也要打3000V吗???
发表于 2012-1-7 17:40:29 | 只看该作者
豆浆机、美容热喷雾机的水位探测电路是通过检测探针端与发热管金属外壳间的液体电阻,通过继电器来控制器具是否继续加热。探针是可触及的金属部件并且不可能接地,因而应当以双重或加强绝缘与危险带电部件隔离,3000V电气强度和0.25mA漏电流限制是必须的,器具上的电子线路也正是通过安全隔离变压器供电的。那问题来了,怎么进行电气强度试验和漏电流测量呢?因为电子线路中存在接地的电路,施加3000V高压时,势必等同于高压施加到器具的基本绝缘上,必穿无疑。测量泄漏电流时,电流也将由此而导致对地的漏电流通过电子线路板流至探针端。
解决方案:
电气强度试验时,为使基本绝缘免受这种不合理的过高电压应力作用,可以断开电路板上的接地线路,和/或断开发热丝的连接线。
泄漏电流的测量有点麻烦,因为电子线路板是与地连接的,测量时应去除流经此回路的电流,按通常的测试又易将对地的漏电流引入到探针端,测量结果必然偏大很多。因此应当将电子线路板上的接地连接端与地断开并且将其与泄漏电流测量网络形成并联连接,使测量结果能去除流经此回路的电流。
该类器具实际上存在的最大问题是用错继电器,普通的继电器通常是动触头的引脚放在线圈的两只引脚中间,再加上焊盘,形成的爬电距离只有2mm左右。是不可能达到加强绝缘要求的,事实上使用手册上的线圈对触头的耐压也只有1800V,简单说:只是基本绝缘隔离。真正的加强绝缘隔离的继电器,触头引脚与线圈引脚的距离达10mm,耐压4000V。记得中学时玩电子,就被这种不合常理的引脚弄晕了。其实,别人告诉你的是“我不是强哥”。
发表于 2012-1-7 17:40:38 | 只看该作者
4#你已经够强了,俺认为
发表于 2012-1-7 17:40:47 | 只看该作者
我注意到的是一些3C报告,回避了这个问题。我和广东省质检中心的一位高工曾谈过这个问题,当时比较充忘,谈得不是太详细,但加强绝缘的观点是一致的。
发表于 2012-1-7 17:40:56 | 只看该作者
原文 关于豆浆机电气强度问题 :
豆浆机是1类器具,工作时在水中,另它安全特低电压,不用打3000V,个人理解
发表于 2012-1-7 17:41:04 | 只看该作者
如果是I类器具中的II类机构就需要打3000V
GMT+8, 2026-10-18 16:46 , Processed in 0.074117 second(s), 18 queries , Gzip On.
