查看: 457|回复: 4
马达的基本绝缘爬电距离问题
发表于 2012-1-7 17:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马达一般是污染等级3,基本绝缘爬电距离要求4mm,一般的小家电都很难做到,比如手持式搅拌机,因为尺寸小,要做到4mm不容易。
大家怎么解决这个问题?
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:38:48 | 只看该作者
能不能不用满足基本绝缘,只保证带电体到外壳加强绝缘就好了?
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:38:57 | 只看该作者
经询问某机构权威人士,如果是II类结构,可以认为不存在基本绝缘,只要铁芯和轴(此时被认为是带电体,因为不到基本绝缘)到塑胶外壳做到加强绝缘就可以了。
发表于 2012-1-7 17:39:07 | 只看该作者
不知道楼上的问的是哪家的权威机构?
根据60335-1, 条款24.6, 连到电源的电机超过42V的, 带电件和定子,转子之间必须有基本绝缘的.
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:39:15 | 只看该作者
大侠,哪个机构就不说了。
对24.6的要求我向来很疑惑,就算整个马达都带电,如果产品外壳满足加强绝缘,又有什么危险?
不过今天终于有了可以说得通的说法:把整个马达当作带电体,不存在基本绝缘。
如果硬要做到基本绝缘,很多小家电的马达就没法做了(4mm的爬电距离)。
大侠能否说明,如果产品外壳满足加强绝缘,就算马达内部没有基本绝缘,又有什么危险?
GMT+8, 2026-10-18 16:38 , Processed in 0.062926 second(s), 18 queries , Gzip On.
