查看: 451|回复: 9
一个关于接地电阻测试的问题
发表于 2012-1-7 17:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通喷涂钢板的喷涂层算不算基本绝缘?比如说电热水器的外壳。
如果不算绝缘,那么它的接地电阻应该怎么测?不管哪个点,只要是有喷涂的部位,绝缘值肯定是大于0.1欧姆的。
各位大侠指教!
发表于 2012-1-7 17:36:08 | 只看该作者
喷涂层 不算基本绝缘的,测接地阻抗的时候 将喷涂层刮除掉在测试
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:36:17 | 只看该作者
难道我得把所有的涂层都刮掉再测?不全部刮掉,我也没法判断哪个位置电阻才是最大的?要全部刮掉涂层,这活可不好玩。
发表于 2012-1-7 17:36:29 | 只看该作者
1楼的看法是对的,楼主可以选择距离接地端最远的位置刮掉涂层。
发表于 2012-1-7 17:36:38 | 只看该作者
最远端测接地
发表于 2012-1-7 17:36:56 | 只看该作者
只要刮掉最远端 你用夹子夹的地方
发表于 2012-1-7 17:37:07 | 只看该作者
涂层不能算是基本绝缘,你可以取暂时未喷涂的外壳组装后进行测试阿,3楼说的没错,取最远端测试
发表于 2012-1-7 17:37:18 | 只看该作者
喷涂的地方检查确实是比较麻烦的
生产的时候就不能全检接地电阻了
发表于 2012-1-7 17:37:29 | 只看该作者
没错,就是在离接地端子最远端,将绝缘漆刮掉,再测试绝缘电阻!
发表于 2012-1-7 17:37:40 | 只看该作者
1,保证接地位置没有涂层;
2,保证测试有位置测试,尤其在生产线上的测试一定要保证;
GMT+8, 2026-10-18 17:19 , Processed in 0.058500 second(s), 18 queries , Gzip On.
