查看: 423|回复: 4
求助:蒸笼不可以用两个突跳式温控器
发表于 2012-1-7 17:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蒸笼用了两个跳式温控器,被判不合格.要求整改.
理由为: 24.101 除了水壶为了满足19.4条要求,电器中装设的保护装置必须是非自复式的,但是,自复式热保险可用于固定式开水器,如果它们已承受10000个周期的工作。在19.4条测试时检查其合格性。
该蒸笼有2000W, 用FUSE会熔胶, 请大家帮忙想想办法.谢谢!
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:30:29 | 只看该作者
我想传上图片上来,可是传不了.
发表于 2012-1-7 17:30:38 | 只看该作者
这种确实不符合-2-15 24.101,建议用手动复位的thermal cut out.
发表于 2012-1-7 17:30:46 | 只看该作者
用一个自动复位KSD,另用一个手动复位KSD,手动比自动高15度左右,不是比热熔断体更安全、更可靠吗
发表于 2012-1-7 17:30:54 | 只看该作者
原文 求助:蒸笼不可以用两个突跳式温控器 :
2000W会熔胶,结构问题(热熔断器距热源太远)?还是断开值过高(在正常工作不断开的情况下,适当做低)?另外熔胶并不是全部不可接受啊。当然,手动复位温控器也是个不错的选择
GMT+8, 2026-10-18 16:25 , Processed in 0.028469 second(s), 18 queries , Gzip On.
