查看: 781|回复: 9
CE报告有效期是多长?
发表于 2012-1-6 18:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请老师指点:CE报告一般有效期是多长?
发表于 2012-1-6 18:59:52 | 只看该作者
按标准有效期。
发表于 2012-1-6 19:00:00 | 只看该作者
1.标准的有效期
2.产品与认证时保持一致
发表于 2012-1-6 19:00:11 | 只看该作者
还真是没太注意过这个问题呢,那被替代了的标准出过了报告的就一点用没有了?
发表于 2012-1-6 19:00:19 | 只看该作者
有些时候还要经常做标准升级测试
发表于 2012-1-6 19:00:27 | 只看该作者
1.标准的有效期
2.产品与认证时保持一致
Totally agree...
发表于 2012-1-6 19:00:38 | 只看该作者
按标准来定的吧
我现在有张证书就是
证书上的有效期为2012年
但是客户却说我们的过期了
应该是按照该证书的标准来定
发表于 2012-1-6 19:00:48 | 只看该作者
CE无所谓有效期了 都是自我声明的 就算机构出的只要客户认可就可以, 机构不会给你吊销的, 但是标准的DOW到了理论上来说是过期了 实际上也没什么问题, 只要标准更新不涉及你的产品
发表于 2012-1-6 19:00:58 | 只看该作者
CE是强制性的,当然你如果对自己的产品很有信心也可以做我声明,只要标准没有更新,你的产品证书就有效。
发表于 2012-1-6 19:01:06 | 只看该作者
不是灌水,只想更清楚一点表达问题。
CE证书的有效期:决定于证书上面所列的标准的有效期,测试标准一旦无效或者被新版本标准所替代的话,申请人或生产商须重新提供样板进行测试,否则证书无效。CE标志是为官方的市场销售产品安全控制而设计的,不是为消费者制作的,也不是推销工具,因此不适合作为广告。但是,在制产品目录时,别忘了在目录中印上合法取得的CE标志
GMT+8, 2026-10-18 16:25 , Processed in 0.057460 second(s), 18 queries , Gzip On.
