查看: 375|回复: 6
请教家电IP测试后的判断
发表于 2012-1-6 18:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
The appliance shall then withstand the electric strength test of 16.3 and inspection shall show
that there is no trace of water on insulation which could result in a reduction of clearances
and creepage distances below the values specified in clause 29.
个人理解是IP测试后样品内部允许有水迹,只要依然满足29和16章的要求就好了。
但是有些人则认为不能有水进入,因为家电IP测试时间只有5分钟,测试的目的是考察是否有水进入内部的趋势。只要有水进入,就算是不影响29章的要求也是不行的。因为考虑到器具使用时间的增长水也很越积越多,最终也会影响29章的要求。
期待大家的观点!
 楼主| 发表于 2012-1-6 18:57:47 | 只看该作者
我说的是防水测试,难道问题表述的不清楚还是这个问题太菜了。居然没有高手现身
发表于 2012-1-6 18:57:54 | 只看该作者
需要case by case 讨论.
一般情况下,如果内部有水都是过不了的, 除了考虑实验的不确定度外,还要看产品是否是手持式的还是portable 或stationary的
 楼主| 发表于 2012-1-6 18:58:01 | 只看该作者
标准好像明确说允许有水,只要不影响29的要求。
如果内部有水都是过不了的话标准就可以直接要求The appliance shall then withstand the electric strength test of 16.3 and inspection shall show that there is no trace of water就好了,干吗还要加上后面这个要求呢which could result in a reduction of clearances
and creepage distances below the values specified in clause 29.?同时标准上也没有说明对portable 或stationary的要求不同呀?请指教
发表于 2012-1-6 18:58:09 | 只看该作者
如果说是有水进入器具,并且是已经接近于带电部件,虽然实验结束后并没有影响到底29章的爬电距离,但是从安全隐患角度,应该也要判其不合格。
发表于 2012-1-6 18:58:16 | 只看该作者
考虑到日积月累的效果
要求不能有水迹
存在于带电部件
发表于 2012-1-6 18:58:29 | 只看该作者
标准的目的是水进入内部后不会产生安全隐患。
判定关键是“趋势”,如果结构上不会形成影响29章的水迹,则可判OK,否则,虽然试验规定时间后没问题(标准要求的电气强度试验,安全距离等pass),但保险起见,很多人也会判NG的。
GMT+8, 2026-10-18 16:25 , Processed in 0.026890 second(s), 18 queries , Gzip On.
