查看: 1614|回复: 7
有谁可以给我一份摔箱报告?
发表于 2007-6-14 22:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁可以给我一份摔箱报告?
摔箱过程中要注意些什么问题?
谢谢
发表于 2007-6-15 19:54:26 | 只看该作者
Impact Drop Test for Full Packing (ISTA Project 1A)
Drop 3 Master Cartons If:
(greater or equal to 6 units packed per carton)        No broken, cracked or deformed parts or components.  The master carton must continue to afford a reasonable amount of protection to the contents.
Drop 6 Master Cartons If:
(smaller than 6 units packed per carton)
Drop Onto A Concrete Floor:
From A Height Of:
30” (1 - 20.99 lbs)
24” (21 - 40.99 lbs)
18” (41 - 60.99 lbs)
12” (61 - 99.99 lbs)
    8” (100 - 150 lbs)
a) 1 Corner
(bottom manufacturers joint corner)
b) 3 Edges
(radiating from above corner)
c) 6 faces
参与人数 1金币 +10 收起 理由
wtoqc + 10 你很热情
 楼主| 发表于 2007-6-17 21:06:31 | 只看该作者
回复 #2 tonyer 的帖子
THANKS  a  lot
发表于 2007-7-3 14:05:01 | 只看该作者
回复 #2 tonyer 的帖子
tonyer:请问易碎品的包装箱如何做摔箱测试?
发表于 2007-7-17 23:54:29 | 只看该作者
灯具的标准:一点三线六面
0-9.5      30"
9.5-18.6  24"
发表于 2007-7-18 18:50:09 | 只看该作者
我给你,别急哦,还是英文的
落地測試報告(英)111.xls
26 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 金币 -1
发表于 2007-7-18 19:46:44 | 只看该作者
我已经给了英文报告了怎么没有人下
我已经给了英文报告了怎么没有人下
参与人数 1金币 +5 收起 理由
yyfbz + 5 你很热情
发表于 2007-7-18 20:04:14 | 只看该作者
回复 #7 applicaok 的帖子
的确是好资料,顶你一下!
GMT+8, 2026-6-14 08:35 , Processed in 0.237239 second(s), 22 queries , Gzip On.
