查看: 556|回复: 4
Blender的马达用self-resetting thermal cut-outs可以吗?
发表于 2012-1-6 18:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,
请问大家如何理解IEC 60335-2-14 20.2(如下)?
The unexpected reclosure of self-resetting thermal cut-outs and overcurrent protective devices shall not cause a hazard.
NOTE 3 Examples of appliances in which self-resetting thermal cut-outs and overcurrent protective devices could cause a hazard are food mixers and wringers.
原来我以为CE的Blender(非手持式)是不能用自复位的热保护的,或只能用那种PTC,跳开后要将机子的插头从插座上拨下来,清除故障重新插上才能用。因为担心用户在使用时马达温度过高停止工作,没拨插头就去清理食物,在清理过程突然着机而受到伤害。但今天看到一个Blender的CB报告,此Blender是用自复位的热保护的,而且结果Pass。
所以请问各位,CB的Blender可不可以用self-resetting thermal cut-outs?
先谢了。。。
 楼主| 发表于 2012-1-6 18:48:53 | 只看该作者
在线等了这么久,没人回,自己顶一下。
没人知道吗?做Blender的应该不少呀。
发表于 2012-1-6 18:49:01 | 只看该作者
是说:自复位的热断路器和过热保护器的意外闭合不能造成机械伤害
所以,只要刀头防护好(如不取下刀头组件就不能清理刀片),就可以用自复位的热断路器和过热保护器
 楼主| 发表于 2012-1-6 18:49:08 | 只看该作者
这个Blender有Interlock,即要将杯身锁在刀座上才能着机,按你讲的可以用自复位的热断路器了,对吧?
相反,如果没有Interlock,单刀座(没有大杯)锁在主机上即可开机,是不可以用自复位的热断路器的,也是不符合安规IEC60335-2-14 20.2的,对吧?
发表于 2012-1-6 18:49:15 | 只看该作者
也不单是interlock的问题,note 3 的搅拌器和绞肉器,都是刀片在一个密闭的容器内,安装到位到才能工作,手指不会碰到刀片,只有把刀片组件取下才能碰到刀片。
也就是说,只要结构能保证,即使自复位的热断路器和过热保护器的意外闭合了,刀片也是处在人手不能碰到的位置(例如在密闭的搅拌容器内),应该就没问题了
GMT+8, 2026-10-18 16:12 , Processed in 0.052736 second(s), 19 queries , Gzip On.
