查看: 793|回复: 7
二极管对电机有什么作用?
发表于 2012-1-6 18:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手指点:1‘用二极管控制电机的速度有多大作用?也就是串联一个二极管有多大作用?这时的二极管需不需要分正负极?是交流电机,且电机有两根引的。
2、串联一个二极管此时电机的功率会不会变化?
3、如果有作用,二极管是靠什么起作用的?
发表于 2012-1-6 18:30:49 | 只看该作者
串激电机可以串一个二极管,起了一个半波整流的作用,交流正弦波变成半波直流,算是半功率吧!不分正负极。
发表于 2012-1-6 18:30:57 | 只看该作者
二极管无非就是整流啊 估计是控制电机功率的吧
发表于 2012-1-6 18:31:05 | 只看该作者
如果需要测量整个电机的工作电流,需要注意此时电机运行有交直流分量。单用交流表测量,是会出现明显偏差的
发表于 2012-1-6 18:31:13 | 只看该作者
这个方法对罩极点机和电容电机无效的,只会高发热,无法正常工作;
发表于 2012-1-6 18:31:22 | 只看该作者
在电机两端串联一个二极管,而这个二极管的连接不分正负极,因为交流电是不分正负极的,电机的功率会大概变为原来的一半,因为二极管起到半波整流的作用.
发表于 2012-1-6 18:31:34 | 只看该作者
二极管能很好的抑制尖峰电压的冲击,在一些逻辑控制电路中用它来保护是必不可少的
发表于 2012-1-6 18:31:45 | 只看该作者
对于一些电机功率减半,对于部分电机将是无法工作,楼主要看是什么电机啊
GMT+8, 2026-10-18 16:12 , Processed in 0.029206 second(s), 19 queries , Gzip On.
