查看: 564|回复: 3
求教:微波炉和车载冰箱的输入功率测量方法
发表于 2012-1-6 18:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、微波炉的输入功率如何测量,是去开机时候的最大功率还是稳定时候的功率,抑或是电量法测试;因为微波炉的输入功率开机后是上升到一个最大值之后下降,而且不是迅速稳定的,如果是稳定时测量的话肯定不确切,会小很多,到底如何测量,如果电量法的话,时间如何选择,测多长时间?
2、车载冰箱分制热和制冷两个模式,制热模式下功率是周期变化,加热的时间比不加热的时间要短很多,如果用电量法测试的话,时间段如何选择,是选择稳定时候加热的那段时间和消耗的电能然后算出功率吗?制冷模式下功率是隔10几秒往下掉0.1W,1个小时之后都没有稳定,这样的话用电量法测试的话时间应该取多长时间?
请关注并回复,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-1-6 18:29:03 | 只看该作者
自己顶一个
发表于 2012-1-6 18:29:10 | 只看该作者
同问, 有高手请指点一下。
发表于 2012-1-6 18:29:19 | 只看该作者
微波炉没做过,不清楚
车载冰箱,同11章温升测试样,先布好几个关键点,然后放在指定气候类型的环境箱中(这很重要,相差几度的温度,功率也明显变化),大概1个小时,测试点的温度趋于稳定,然后你可以采用2-3个周期,用电能法,测得平均功率。时间段的话,你可以选择半导体片工作的瞬间开始,然后过几个周期,等半导体片工作的瞬间再结束
GMT+8, 2026-10-18 16:12 , Processed in 0.026758 second(s), 19 queries , Gzip On.
