查看: 642|回复: 5
请教大家:怎么样识别风筒中负离子发生器是否工作
发表于 2012-1-6 18:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:
生产风筒的过程中进行负离子测试时,检测不到有负离子,拆机检查线路又找不到毛病,请问有什么
方法可以直接识别是不是负离子发生器是否不良,谢谢!
发表于 2012-1-6 18:24:35 | 只看该作者
没有负离子是有很多原因.据我测试的经验,有如下:
1.环境湿度太低,
2.负离子本身有问题,主要在于输出高压低.
3.风筒发热部分与负离发射头的距离过近.
发表于 2012-1-6 18:24:43 | 只看该作者
没有负子和环境天气都有很大关系,
我们主要是按检测负电压来判断, 有负电压, 说明其正常.
发表于 2012-1-6 18:24:51 | 只看该作者
走过路过
发表于 2012-1-6 18:24:59 | 只看该作者
你要先看一下风筒的结构,负离子发生器本身没有问题的情况下,
负离子发射头到风筒出口,不可以有任何金属存在,否则负离子就会消失,离子是高压电离.
 楼主| 发表于 2012-1-6 18:25:07 | 只看该作者
mahatma.yao:
你要先看一下风筒的结构,负离子发生器本身没有问题的情况下, 负离子发射头到风筒出口,不可以有任何金属存在,否则负离子就会消失,离子是高压电离.
风筒的出风网就是金属的啊,也不是说所有的风筒都没有负离子,个别少数,在检查不出问题出在哪里,怀疑是负离子发生器本身有问题,但是不知道用什么方法判断是不是真的有问题,只有换负离子,这样要拆机很麻烦,不知道有没有方法不通过拆机直接判断风负离子有没有问题。
jwei:
走过路过
wxy810626:
没有负子和环境天气都有很大关系, 我们主要是按检测负电压来判断, 有负电压, 说明其正常.
谢谢
luqing_sz:
没有负离子是有很多原因.据我测试的经验,有如下: 1.环境湿度太低, 2.负离子本身有问题,主要在于输出高压低. 3.风筒发热部分与负离发射头的距离过近.
谢谢,回头研究研究
GMT+8, 2026-10-18 16:12 , Processed in 0.029569 second(s), 19 queries , Gzip On.
