查看: 489|回复: 7
GB4706.1章节24.2疑问(求助)
发表于 2012-1-6 18:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB4706.1章节24.2疑问
24.2 器具不应装有:
——在柔性软线上的开关或自动控制器;
——如果器具出现故障,引起固定布线中保护性装置动作的装置;
——通过锡焊操作能复位的热断路器。
通过视检,检查其合格性。
疑问:1.固定布线中保护性装置是不是指家里的空气开关
2.引起固定布线中保护性装置动作的装置是什么装置,请举例说明,谢谢。
发表于 2012-1-6 18:20:25 | 只看该作者
固定式布线保护性装置:电热水器的漏电保护开关算是一种吧!
坐等高手解答!
发表于 2012-1-6 18:20:35 | 只看该作者
circuit breaker 算是一种,漏电开关也是一种,其实这个在GB8898和GB4943里也是一样的,就是说产品出现故障,最好的方式就是产品内部有保护,如保险丝,IC保护等,而像我们家用的空开和漏电开关动作,它只是起到过流保护的作用,作为安规认证角度来讲,不仅仅只考虑过流,还考虑过压,过温,能量危险,这些都是空气开关所不能代劳的。如果这也允许的话,那么我们所有的产品都可以不用做安规认证了,都靠家用空开或者漏电开关来保护,这显然是不可能的,也不现实。
发表于 2012-1-6 18:20:43 | 只看该作者
固定布线中保护性装置,在过去,通常是用闸刀开关+保险丝,现在都是用空气开关(小型断路器)代替了,作用是过流时自动断开开关。
此外,漏电保护开关是在断路器的基础上增加了漏电自动保护功能,当漏电保护开关后面的负载电路出现故障,零线和火线的电流差达到一定程度时,漏电保护开关自动断开电路。
 楼主| 发表于 2012-1-6 18:20:54 | 只看该作者
感谢以上的回答,但我还是有疑问:引起固定布线中保护性装置动作的装置是什么“装置”。还请高手指点。
发表于 2012-1-6 18:21:02 | 只看该作者
这一条主要是对器具设计的要求:即要求器具自身应有适当的保护装置来保护自身及对周边的影响,而不能依靠脱离自身在固定线路中的保护装置来保护(固定布线中保护性装置是什么前面已说)。这是因为如果固定线路中没有适当的保护装置就会产生安全隐患。
楼主问“引起固定布线中保护性装置动作的装置是什么“装置”。”?
这种装置通常可以这样设计:当某个故障发生时,制造一个“短路”,使得电流过大,引起固定布线中保护性装置动作。因为这种保护方式在(家电)标准中被禁止,所以实际在(家电)产品中也罕见。
类似的例子如单一使用压敏电阻在器具输入端口用作保护(或在其它地方,动作时会使器具输入电流近似“短路”)且器具自身又无其它过流保护装置(如保险丝、熔断器等)。这时压敏电阻一旦进入保护工作状态,电源将近似被短路,从而引起固定布线中保护性装置(如果有)动作。
 楼主| 发表于 2012-1-6 18:21:11 | 只看该作者
终于由安规总版主caballo3157 得到透彻的诠释,非常感谢!
 楼主| 发表于 2012-1-6 18:21:23 | 只看该作者
本贴已到一段落,建议版主锁定
GMT+8, 2026-10-18 16:12 , Processed in 0.029771 second(s), 19 queries , Gzip On.
