查看: 366|回复: 2
按摩器短路和浪涌测试失败
发表于 2012-1-6 18:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CE测试时,
1。对压敏电阻短路测试,保险丝盒实验室的16A空气开关同时动作,被判不合格,保险丝是5A的,让保险丝制造商调整了好几次,但都不能100%保证通过,比如,连续测试6个保险丝,3个空开不跳,3个空开跳了(或许短路时间间隔太短,导致空开发热容易跳?),保险丝制造商也是一脸的委屈,他说是按VDE标准做的(确实是在VDE规定的熔断时间之内),难道是我的电路设计不对(电路是电源进线串联一个5A保险丝,然后并联一个470V的压敏电阻)。
2。浪涌测试时,大概进行了一半的时间(约20分钟),可控硅便击穿,现在样机准备寄回,我估计是压敏电阻失效,造成后面的可控硅失去保护,直接承受浪涌电压的冲击,所以击穿了。或许压敏电阻取值从470V到560V不容易坏(可控硅耐压是600V的)。
以上两点,请大家帮我分析一下,提供一下对策,谢谢!
发表于 2012-1-6 18:19:50 | 只看该作者
Focus on your MOV, that may be the issue...especially for the surge test....
 楼主| 发表于 2012-1-6 18:19:58 | 只看该作者
自己顶一下
GMT+8, 2026-10-18 16:18 , Processed in 0.028761 second(s), 18 queries , Gzip On.
