查看: 366|回复: 3
求助 EMF测试
发表于 2012-1-6 18:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们有2款产品出售到波兰,现在有两个问题,望高手指点
1.第一款产品,客户要求我们产品的EMF数据降低并且在整个产品上面分布均匀。
2.要求第2款产品的EMF数据位0mG。
问题:
1.这个问题是不是安规范围?
2.执行的哪个标准,提供CE认证的EMC报告可以么?
发表于 2012-1-6 18:19:01 | 只看该作者
The EMF (Electromagnetic Field) measurement at the highest level component for the sample with a 30cm measuring distance was shown as below:
Weighted Result (W) Limit Pass/Fail
0.01877 ? <=1 Pass
Notes: The weighted result is obtained from the sum of the frequency components using the following formula: W = a*r*B1/B2
Where
W is the weighted result;
B1. is the r.m.s. value of the magnetic flux density;
B2 is the reference level of the magnetic flux density at 50Hz;
a*r is the coupling factor.
发表于 2012-1-6 18:19:07 | 只看该作者
EMF也是安全方面的要求。
现在执行的标准是EN62233:2008..论坛里应该有这个标准。
EMF和EMC是完全不一样,很多人容易把他和EMC联系起来。主要是测量产品在使用过程中产生的电磁辐射。
发表于 2012-1-6 18:19:15 | 只看该作者
CE-LVD 报告目前一般包含EMF的相关信息
CE-EMC 不包含
测试结果为0貌似很难吧, 用电基本多多少少有点辐射的
GMT+8, 2026-10-18 16:12 , Processed in 0.029470 second(s), 19 queries , Gzip On.
