查看: 711|回复: 6
UL250 冰箱门 Latch-release mechanism 章节疑问
发表于 2012-1-5 21:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看下面,一般来说冰箱门怎么可能推到冰箱的里面去吗,什么意思呀??假设冰箱容积小于2 立方英尺,是不是不用做呢?
4.7.1 Except as indicated in Clause 4.7.7, a door or lid permitting entry into a refrigerated storage space that has a minor dimension of 203.2 mm (8 inches) or more and a volume of 0.06 m3(2 cubic feet) or more, with any arrangement or removal of shelving, shall be constructed so that it will open easily from the inside by a force applied outwardly to the door or to a release actuator. See door latch release test, Clause 8.28.
发表于 2012-1-5 21:06:43 | 只看该作者
我也有此疑问。
发表于 2012-1-5 21:06:58 | 只看该作者
这个和60335-2-24中, 容积大于60L, 70N的力能推开门是一个道理
防止小孩躲在冰箱里,门意外关上, 没有力推开门.
对的, 不需要测试的
发表于 2012-1-5 21:07:15 | 只看该作者
哦,这里的意思是说从冰箱里面向外反方向推开门
 楼主| 发表于 2012-1-5 21:07:53 | 只看该作者
那不是跟外面打开门的力不一样吗
发表于 2012-1-6 15:48:48 | 只看该作者
对的, 不需要测试的
发表于 2012-1-6 16:41:27 | 只看该作者
支持楼上的。。。。
GMT+8, 2026-10-18 16:12 , Processed in 0.078775 second(s), 19 queries , Gzip On.
