查看: 518|回复: 6
关于GB4706.1-2005第19.4条
发表于 2012-1-5 20:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:GB4706.1-2005第19.4条:“器具在第11章规定的条件下进行试验,并且任何在第11章试验期间用来限制温度的控制器短路。”
问:如豆浆机没有用来限制温度的控制器,它是靠程序来控制电热管断续加热,大约30分钟结束整个工作过程的,那么这种情况下要做19.4的试验吗?如果要做,该怎么做呢?请指教!
发表于 2012-1-5 20:56:33 | 只看该作者
模拟电脑程序不可靠,持续电热管通电,考核是否出现危险~
 楼主| 发表于 2012-1-5 20:56:48 | 只看该作者
谢谢马蹄
发表于 2012-1-5 20:57:02 | 只看该作者
依据Cl.19.11.3的要求,任何保护性电子线路必须失效,来重新考虑19章的测试,所以如上一层所说,我们必须将控制失效,让发热管一直工作,然后利用Cl.19.13的判定来考察产品是否符合要求。
依据:EN60335-1的相关要求:
Cl.19.11.3
If the appliance incorporates a protective electronic circuit which incorporates to ensure
compliance with clause 19,the relevant test is repeated with a single fault simulated, as indicated
in a) to f) of 19.11.2
 楼主| 发表于 2012-1-5 20:57:14 | 只看该作者
谢谢yaoli3583
发表于 2012-1-5 20:57:25 | 只看该作者
简单点说,就是短路控制板,直接给加热管通电进行测试,直至测试结束,一般的结果都应该是做到干烧
发表于 2012-1-5 20:57:46 | 只看该作者
同意楼上的
GMT+8, 2026-10-18 16:12 , Processed in 0.033465 second(s), 19 queries , Gzip On.
