查看: 545|回复: 5
请教Class 2 transformers
发表于 2012-1-5 19:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道Class 2 transformers的具体信息,好像就是我们平时说的安全隔离变压器吧? 我现在不能确认了,请知道的高手指点一下。
或谁有UL 5085-3-2006 Part 3: Class 2 and Class 3 Transformers,借我看看
发表于 2012-1-5 19:27:51 | 只看该作者
安全隔离变压器,如果我没有记错的话,是对的
发表于 2012-1-5 19:27:59 | 只看该作者
是安全隔离变压器。
发表于 2012-1-5 19:28:09 | 只看该作者
Class 2 transformers是UL标准体系中特有的一种分类, 是指输出电压,输出电流和输出功率附合Class 2类要求的变压器.
发表于 2012-1-5 19:28:18 | 只看该作者
标准定义如下:
CLASS 2 TRANSFORMER – A transformer that has a 30 V rms maximum secondary potential
under any condition of loading.
Note: The impedance within an inherently-limited transformer limits the current output to a particular maximum value.
Maximum power is limited by winding impedance (inherently limited) or by overcurrent protection (not-inherently limited).
It may or may not be provided with a thermostat or other temperature sensitive device to limit its maximum temperature.
A not-inherently limited Class 2 transformer is provided with overcurrent protection to limit the maximum power output.
发表于 2012-1-5 19:28:29 | 只看该作者
Class2是北美体系的一个概念,指的是电源的输出电压、输出电流和最大输出功率被限制在一定范围内的变压器。即交流输出峰值电压不超过42.4V,额定输出电压30V,直流输出不超过60V。在任何负载状态下包括短路,输出最大电流不超过8A。额定输出功率不超过100VA安全隔离变压器
GMT+8, 2026-10-18 16:11 , Processed in 0.030286 second(s), 19 queries , Gzip On.
