查看: 459|回复: 4
电烤箱中心温度的疑问
发表于 2012-1-5 19:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,电烤箱空间中心的平均温度保持在240±4℃,或控制器设到最大值.这温度是波动的,那平均温度是指稳定时的波峰与波峰平均值,还是波峰与波谷的平均值.
发表于 2012-1-5 19:21:07 | 只看该作者
一般都是这么理解的:稳定之后的波峰和波谷的平均值,但是有的认证机构只考虑稳定之后的波峰值。你上面说的“稳定时的波峰与波峰平均值”,有点不好理解,因为温度稳定之后,波峰之间的差值很小,在烤箱上可以忽略不计了。
 楼主| 发表于 2012-1-5 19:21:33 | 只看该作者
是差不多,我是想搞明白到底是指波峰,还是波峰和波谷的平均值,现在在做A12,如果是波峰的话中心就有190度,波峰和波谷的话,就只有150度,相差很大.标准好像没解释这回事,想高手给个确定的答案.
发表于 2012-1-5 19:22:07 | 只看该作者
这平均温度又没考虑过咯,只知道中心温度应该是240±4℃和温控器调至最大时得到的温度,两者取较低的。
发表于 2012-1-5 19:22:31 | 只看该作者
温度+4到-4度,很NB啊。
不过,我很奇怪这一条款要求。这一要求很明显是性能方面的要求。
而非安全方面的要求?
这句话,后面是这样说的:“或保持在控温器调到最高设定位置时得到的温度。”
那么假定最高时温度是220度左右,
我想问,220度的温度不可能不波动,那波动幅度怎么算,标准里引入这一性能要求,实在有些不解。
有的客人感觉最高档,温度太高,容易烤焦食物。有的又要求温度要更高。SO
这一温度要求至少在我们公司是没有太过要求的。
GMT+8, 2026-10-18 15:58 , Processed in 0.051278 second(s), 19 queries , Gzip On.
