查看: 499|回复: 5
60335-1 19.5 测试方法
发表于 2012-1-5 19:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们是做三明治机的,请问60335-1 19.5测试时是怎么接线的。标准中说得不好理解,请清楚的朋友指点一下。兄弟在此谢谢了。
发表于 2012-1-5 19:15:29 | 只看该作者
没做过三明治机,希望一下信息对你有帮助~
1. 适用产品:家用和类似用途电器。
2.依据标准 : EN 60335-1:2002 , 第19.5 条 .
3. 使用仪器设备 : 功率计, 温度记录仪, 高压仪
4.接线:无
5. 测试条件 :
5.1 在19.4测试过程中, 切断的若是单极, 则此项测试Repeat .
5.2针对Class I或Class OI的产品 .
5.3针对被埋置或管状套住的加热组件 .
5.4 温升过程中会动作的温控正常工作 .
6. 测试步骤 :
6.1 将加热管的一端断开并连到加热管的套管上 .
6.2按加热管的另一端拆开连到加热管的套管上再做一次
6.3 选取要测量的点, 并粘好热电偶.一般需要测量 : 产品支撑面, 靠近产品的测试角, 电源线的绝缘, 除塑料材料的附加绝缘或者加强绝缘等.
6.4 将样品装好.
6.5 将温度记录仪按使用情况设定好.
6.6 将待测产品按要求放置.
6.7 通电, 调整输入电压到正常温度测试中要求达到的功率或电压
6.8 开始测量 .
6.9 测量过程中, 温度不能超过下表所允许的值 .
6.10 测试结束, 打高压. 具体的高压值参考第13条的电气强度测试.
7.相关记录:无
8.其它应注意事项 :
异常条件下的最大温升极限值表:
被测量的部分 允许温升(K)
木质支撑面, 测试角的墙面, 测试角的地面, 或木质壁橱 150
电源线的绝缘 150
除塑料材料的附加绝缘或者加强绝缘 正常温升表的1.5倍
发表于 2012-1-5 19:15:43 | 只看该作者
三明治机不需要做19.5吧?
发表于 2012-1-5 19:15:59 | 只看该作者
不管做不做19.5条款,首先是带电热管的OI、I类电热器具,如何做,请看GB4706.1-2005宣贯教材,本网提供下载,有详细解释。
发表于 2012-1-5 19:16:15 | 只看该作者
以前摸索做这个试验,但是电网漏电开关跳闸保护,L/N线对地短路了,不知道是产品问题还是方法问题,请教高手解释一下
发表于 2012-1-5 19:16:34 | 只看该作者
做这个测试的时候需要忽略电网漏电开关跳闸保护, 直接把额定电压加在L/N2端, 看发热管的2边是否都有保护器件就可,谢谢
GMT+8, 2026-10-18 16:11 , Processed in 0.058012 second(s), 19 queries , Gzip On.
