查看: 444|回复: 6
IEC 60335-1 22.5
发表于 2012-1-5 19:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
22.5中讲的电容是指哪种电容呢?
发表于 2012-1-5 19:03:40 | 只看该作者
LN之间跨接的X电容算是一个, LN 对地的Y电容也算,
实际测试中,只有X/Y电容大于0.1微法才会要求测试
因为测试设备的阻抗会影响测试结果,要使用高阻抗的示波器探棒(100兆欧)
发表于 2012-1-5 19:03:58 | 只看该作者
同样,对于该条款试验:
Compliance is checked by the following test.
The appliance is supplied at rated voltage. Any switch is then placed in the off position and
the appliance is disconnected from the supply mains at the instant of voltage peak. One
second after disconnection, the voltage between the pins of the plug is measured with an
instrument that does not appreciably affect the value to be measured.
The voltage shall not exceed 34 V.
1 试验时是否应先断开器具开关,再在电源电压达到峰值时拔下插头(或通过其它方法断开电源)?如果是,是否意味着只要电容在器具开关后面,即可满足要求?
2 实际操作时如何保证在电压峰值时断开?
发表于 2012-1-5 19:04:14 | 只看该作者
同样,对于该条款试验:
个人理解是只要电容处于开关后则不需要检测。这是基于对电路原理的分析可知。但是也有机构持不同意见,因为标准没有说可以不检测,虽然此时检测的结果必然合格。我个人认为这种做法没有意义。
关于如何保证在峰值断开,估计很难,可能只能通过示波器观察,多试几次,找到比较接近的点。
 楼主| 发表于 2012-1-5 19:04:25 | 只看该作者
电解电容要不要呢?
发表于 2012-1-5 19:04:34 | 只看该作者
这是抗干扰电容要选得合理,电容容量不能过大,不然拨电源插头时,插脚上是带电的,因为电容自身放电,如果超过34V电压时,但手触及插脚时,有电击的危险,这个电容一般是指X电容和Y电容。
发表于 2012-1-5 19:04:49 | 只看该作者
电解电容也会放电呀 所有不管是什么类型的电容都要考虑。
GMT+8, 2026-10-18 15:34 , Processed in 0.058866 second(s), 18 queries , Gzip On.
