查看: 565|回复: 4
充电器上的输出直流电压要求是和什么有关?
发表于 2012-1-5 18:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手指点:电动工具的充电器上的输出直流电压是和什么有关?和产品配的电池有关吗?比如用7.2VDC的电池,一般要配什么样的充电器?用输出电压为13.5VDC,输出电流200mA 2.7VA的充电器可以吗?
发表于 2012-1-5 18:33:17 | 只看该作者
用通用的7.5VDC就可以了, 另要看看你的电池容量是多少mAh?
发表于 2012-1-5 18:33:30 | 只看该作者
请详细说明你所用的电池规格型号和材质,电池容量,另外,贵司设计时的使用要求;不然很难回答
 楼主| 发表于 2012-1-5 18:33:39 | 只看该作者
比如我用Ni-MH 2/3AA 4.87V 700mAh 的电池,用配什么样的充电器?谢谢?
发表于 2012-1-5 18:33:51 | 只看该作者
如果容量为700mAh,用0.2倍容量的电流即140mA需充5个小时以上,用1倍电流即700mA充需要1小时以上。一般慢充效果好些。
GMT+8, 2026-10-18 15:34 , Processed in 0.095039 second(s), 18 queries , Gzip On.
