查看: 425|回复: 6
美标发夹,风筒 塑胶外壳温度如何确定?
发表于 2012-1-4 21:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美标发夹,确定塑胶外壳温度,
热电偶线应该贴在哪里??
一般测GS发夹温升,铝板温升就是塑胶壳的温升
据说美标确定塑胶外壳的温升
不能贴在金属上
那热电偶线应该贴在哪里????
标准有没具体提到布热电偶线方法??
发表于 2012-1-4 21:07:05 | 只看该作者
应该是侧面吧,具体我也忘记了,你要不问下会长吧
发表于 2012-1-4 21:07:25 | 只看该作者
风筒出风口处温升是这样测量的:
出风口所在平面(罩子带与不带均进行),就是没有风罩情况下出风口的最外面的外壳,分上、下、左三个位置,布点在中心,实际上就是一个环形的三个中心点,不嵌入材料内部;然后是距离出风口12.7mm处的风筒外部,同样上、下、左三个位置;距离出风口12.7mm处的材料内部,布在材料中心,嵌入材料内部。
我们曾经对出风口外部的三个点提出质疑,测量的不是最高温度点,因为温度最高点在被风吹到的地方,香港工程师的答复是由于受风的影响,所以不作数。而且测试记录单都是老美自己订的,不让更改。
发夹板塑胶外壳温度测量相对简单些,不布在铝板之上,但靠近铝板很近,甚至可以说就是铝板温度。
几乎和GS差不多,本身GS测铝板代替塑胶温升就是一种偷懒的近似做法。
发表于 2012-1-4 21:07:47 | 只看该作者
好象是2楼那样说的啊
 楼主| 发表于 2012-1-4 21:08:11 | 只看该作者
风筒出风口处温升是这样测量的:
请问美标发夹
测塑胶外壳的温度,是不是要求不能碰到金属,但要尽量靠近金属
有没美标条款支持啊?
发表于 2012-1-4 21:08:29 | 只看该作者
是的,好像没标准支持,
标准也没必要规定到这么仔细。
因为测量塑胶温度,就是看塑胶的测量温度是否超过黄卡中的温度限值,
当然是要尽可能测量塑胶材料的最高温度了,
但布到金属上就不是塑胶材料了啊。
金属温度完全可以当作参考,布起来方便,而且略微严酷,
塑料材料温度选择也可以以此作为参考。
 楼主| 发表于 2012-1-4 21:08:40 | 只看该作者
一般没有隔热盒的发夹
用什么材料?
GMT+8, 2026-10-18 15:45 , Processed in 0.028303 second(s), 18 queries , Gzip On.
