查看: 493|回复: 8
关于电水壶
发表于 2012-1-4 21:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位安规高手,液体加热器的特殊要求GB4706.1-2008第29章与2004版相比,取消了29.1“对于无绳电水壶的底座,插座触点和其表面的距离应至少5.7mm”。请问:按照2008版是不是不作上述要求呢?
发表于 2012-1-4 21:04:42 | 只看该作者
原文 关于电水壶 :
液体加热器的特殊标准是GB 4706.1-2008吗?应该是GB 4706.19-2008哟!
发表于 2012-1-4 21:04:57 | 只看该作者
学习一下
 楼主| 发表于 2012-1-4 21:05:06 | 只看该作者
不好意思,少写了个9,应是GB4706.19-2008。谢谢wwnw_007 指正。还待高手解答——
 楼主| 发表于 2012-1-4 21:05:16 | 只看该作者
期待中——
发表于 2012-1-4 21:05:35 | 只看该作者
还真没有注意,看了下GB4706.19-2008第29章,果然没有了该项规定,看样子只要防触电保护通过即可。貌似GB4706.1-2005版对电气间隙的要求都很宽松。
 楼主| 发表于 2012-1-4 21:05:51 | 只看该作者
是啊,我也是最近几天才发现的,前几天到广州开那个换版宣贯会时,都没讲到。还有哪些前辈解答一下吧
发表于 2012-1-4 21:06:05 | 只看该作者
新版标准没有提出这个要求,我们就认为不对其进行考核。
05版标准 在爬电距离和电气间隙上是要求送了,可能是考虑到现在的材料技术和性能都比以前的要好了,再拿以前的数据考量是明显不合适的。像有些材料的绝缘性能很好了,很薄的厚度就能满足基本绝缘或加强绝缘的要求,要是还是用以前的距离要求,很明显厂家的成本就会增加,且也不合适实际的产品设计。
我的个人观点,呵呵
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
angel520 + 5 + 5 我很赞同
 楼主| 发表于 2012-1-4 21:06:19 | 只看该作者
好,谢谢以上各位的解答。
GMT+8, 2026-10-18 15:34 , Processed in 0.033792 second(s), 19 queries , Gzip On.
