查看: 566|回复: 4
搅面机做UL输入功率测试问题
发表于 2012-1-4 20:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搅面机在做UL输入功率测试时,遇到一个难题:
准备申请额定功率800W,说明书中规定加入的面粉为1.5kg+0.75kg水。
982中规定输入功率按照说明书中的负载测试(也就是1.5kg面粉和0.75kg水),输入功率只有350-400W,但通过加载(增加面粉的重量)可以达到输入功率的要求。
同时咨询过安规公司,他们的答复为:对于输入功率不能用加载(比如加大面粉的重量2测试)的方法来达到额定功率,同时也没有MAX功率这个概念,请教安规公司给我答复是否正确?
同时请教各位有什么办法将功率标到800W?(但要求说明书上面粉的重量为1.5kg面粉+0.75kg水),
发表于 2012-1-4 20:57:40 | 只看该作者
安规公司的答复应该是正确的。
根据LZ现在的描述,你的额定负载只能测试到400W,那就只能标到400W。
想标到800W,估计办不到啊,我是没办法 呵呵
发表于 2012-1-4 20:57:56 | 只看该作者
将800W改成400W不就OK了?
发表于 2012-1-4 20:58:07 | 只看该作者
ul里好像只对功率的上限有要求,对下限是没有要求的。我认为在认证过程中也不算不满足标准要求,因为就安全方面是没什么问题的。
但是考虑到器具的实际可用性上来说,是不是有点问题啊,没准会引起客户的投诉
发表于 2012-1-4 21:14:18 | 只看该作者
支持各位的回复。。。
GMT+8, 2026-10-18 15:34 , Processed in 0.029881 second(s), 18 queries , Gzip On.
